Sofia 6/8 de France Turbo
Puissance Max: 7.5 kW
Rendement: 77 %
Puissance Nominale: 5.5 kW
ZK60 de De Manincor
Puissance Nominale: 18.5 kW
Puissance Min: 8 / Max: 10 kW
Rendement: 77.7 %
de Ravelli
Aria de Ravelli
Puissance Min: 2.7 / Max: 6 kW
Rendement: 89.5 %
de MCZ
Suite hydromatic 16 de MCZ
Puissance Min: 4.5 / Nominale: 16 kW
Rendement: 93.6 %
Aladino 13 de MorettiDesign
Rendement: 86.8 %
P-10 de Stûv
de Cadel
SHELL 3 de Cadel
Puissance Nominale: 8.5 kW
Rendement: 89.7 %
Palermo de Interstoves
Rendement: 88.3 %
Natalia de Interstoves
Puissance Nominale: 8.8 kW
Rendement: 91.6 %
de Laminox idro
Phenix 10 air de Laminox idro
Puissance Nominale: 9.6 kW
Rendement: 89.7 %
