Z60F de De Manincor
Puissance Max: 16 kW
Rendement: 85 %
Aire 7 de Charnwood
Sofia 6/8 de France Turbo
Puissance Max: 7.5 kW
Rendement: 77 %
Puissance Nominale: 5.5 kW
Puissance Min: 8 / Max: 10 kW
Rendement: 77.7 %
de CMG
Luke de CMG
Rendement: 85 %
de Hase
Canada montréal h_8kw de Hase
Puissance Min: 2 / Nominale: 8 kW
Rendement: 91.4 %
de Richard LeDroff
Azuria R de Richard LeDroff
Puissance Min: 3.3 / Max: 8.8 kW
Rendement: 90.8 %
Alonzo 6 de Interstoves
Aladino 13 de MorettiDesign
Rendement: 86.8 %
de MCZ
Club hydromatic 16 de MCZ
Puissance Min: 4.5 / Nominale: 16 kW
Rendement: 93.6 %
P-10 de Stûv
ROMA 9 de Interstoves
Rendement: 91 %
