Puissance Min: 8 / Max: 10 kW
Rendement: 77.7 %
SK60F de De Manincor
Puissance Nominale: 19.5 kW
E-30 m de Flammes du Monde
Puissance Min: 3 / Max: 12 kW
Rendement: 79 %
P-10 de Stûv
de CS Thermos
Leire de CS Thermos
Puissance Min: 3 / Max: 9.5 kW
Rendement: 91 %
Aladino 13 de MorettiDesign
Rendement: 86.8 %
Liby de Ungaro
Rendement: 92.2 %
de Ravelli
Circular 7 de Ravelli
Puissance Min: 3.6 / Max: 6.4 kW
Rendement: 91.5 %
Paola 12 de Interstoves
Puissance Nominale: 11.4 kW
Rendement: 92.2 %
ROMA A+ de Interstoves
de CMG
Darth 9KW de CMG
Puissance Min: 2.5 / Nominale: 9 kW
Rendement: 87 %
de CS Thermos
Murano 15 de CS Thermos
Puissance Min: 13.6 / Max: 16.5 kW
Rendement: 93.3 %
