SK60 de De Manincor
Puissance Nominale: 18.5 kW
Puissance Nominale: 5.5 kW
Puissance Min: 8 / Max: 10 kW
Rendement: 77.7 %
Sofia 6/8 de France Turbo
Puissance Max: 7.5 kW
Rendement: 77 %
Aire 7 de Charnwood
de Piazzetta
P163 de Piazzetta
Puissance Min: 3.5 / Nominale: 11.3 kW
Alonzo 6 de Interstoves
Dream de MorettiDesign
Puissance Min: 4 / Max: 13 kW
Tonda Plus de Ungaro
Rendement: 90.4 %
de Piazzetta
P962 de Piazzetta
Puissance Min: 3 / Max: 12 kW
Rendement: 87.5 %
de CMG
Dual 9KW de CMG
Puissance Min: 2.7 / Max: 12 kW
Rendement: 90.4 %
Florentia de Interstoves
Rendement: 91.2 %
de Jotul
PF 621 S de Jotul
Puissance Min: 2.2 / Max: 6.1 kW
Rendement: 94.3 %
