Mata de Flammes du Monde
Puissance Nominale: 7.7 kW
SK60 de De Manincor
Puissance Nominale: 18.5 kW
Sofia 6/8 de France Turbo
Puissance Max: 7.5 kW
Rendement: 77 %
Puissance Min: 8 / Max: 10 kW
Rendement: 77.7 %
de MCZ
Thema de MCZ
Rendement: 91 %
P-10 de Stûv
de Jolly Mec
Chrissie de Jolly Mec
Puissance Min: 6 / Max: 6.7 kW
Rendement: 93.55 %
de CMG
Alto de CMG
Puissance Min: 2.5 / Nominale: 9 kW
Rendement: 85 %
Compact 8 de MorettiDesign
Rendement: 87.5 %
Arianna 6 de Interstoves
Puissance Nominale: 6.2 kW
Rendement: 91.2 %
Genova de Interstoves
Rendement: 89.6 %
de Jotul
PF 720 de Jotul
Puissance Min: 2.2 / Max: 7 kW
Rendement: 91.3 %
