Glance M de Flammes du Monde
Puissance Min: 2 / Max: 9 kW
Mata de Flammes du Monde
Puissance Nominale: 7.7 kW
Z60F de De Manincor
Puissance Max: 16 kW
Rendement: 85 %
Sofia 6/8 de France Turbo
Puissance Max: 7.5 kW
Rendement: 77 %
Arianna 6 de Interstoves
Puissance Nominale: 6.2 kW
Rendement: 91.2 %
Dream de MorettiDesign
Puissance Min: 4 / Max: 13 kW
de CS Thermos
Silenzio de CS Thermos
Puissance Min: 3 / Max: 9.5 kW
Rendement: 91 %
de CMG
Base de CMG
Rendement: 85 %
de Cadel
Mithos3 plus de Cadel
Puissance Nominale: 12 kW
P-10 de Stûv
de Lorflam
Ofen sp2 de Lorflam
Puissance Min: 2.5 / Nominale: 9.6 kW
Rendement: 92.47 %
Palermo de Interstoves
Rendement: 88.3 %
