Mata de Flammes du Monde
Puissance Nominale: 7.7 kW
ZK60 de De Manincor
Puissance Nominale: 18.5 kW
Aire 7 de Charnwood
Puissance Max: 8 kW
Rendement: 85.2 %
P-10 de Stûv
Compact 8 de MorettiDesign
Rendement: 87.5 %
Tonda Plus de Ungaro
Rendement: 90.4 %
de Thermorossi
Mood plus de Thermorossi
Puissance Nominale: 9 kW
de Wanders France
Ideal 6 de Wanders France
Rendement: 90.5 %
de Superior
Gioia / sp130 de Superior
Rendement: 87 %
Elisa 10 de Interstoves
Milano de Interstoves
Rendement: 93.6 %
de CMG
Code A 6KW de CMG
Rendement: 85 %
