Glance M de Flammes du Monde
Puissance Min: 2 / Max: 9 kW
Z60F de De Manincor
Puissance Max: 16 kW
Rendement: 85 %
Puissance Min: 8 / Max: 10 kW
Rendement: 77.7 %
Tonda Plus de Ungaro
Rendement: 90.4 %
de Arco
St.Moritz Pc10 de Arco
P-10 de Stûv
de Oranier
Carus de Oranier
Puissance Min: 2.6 / Nominale: 6 kW
Rendement: 91.3 %
Natalia de Interstoves
Puissance Nominale: 8.8 kW
Rendement: 91.6 %
de CS Thermos
Scrigno de CS Thermos
Puissance Min: 3 / Max: 8 kW
Rendement: 90.7 %
Murano de Interstoves
Rendement: 88.7 %
Compact 8 de MorettiDesign
Rendement: 87.5 %
de MCZ
Alyssa de MCZ
Puissance Min: 6 / Nominale: 6.3 kW
