Sofia 6/8 de France Turbo
Puissance Max: 7.5 kW
Rendement: 77 %
SK60F de De Manincor
Puissance Nominale: 19.5 kW
Puissance Max: 8 kW
Rendement: 85.2 %
Puissance Nominale: 5.5 kW
de Jolly Mec
Paddy de Jolly Mec
Rendement: 91 %
P-10 de Stûv
Aladino 13 de MorettiDesign
Rendement: 86.8 %
de MCZ
Suite hydromatic 24 de MCZ
Puissance Min: 4.5 / Nominale: 23.9 kW
Arianna 6 de Interstoves
Puissance Nominale: 6.2 kW
Rendement: 91.2 %
de Nobis
A13 round de Nobis
Puissance Nominale: 12.1 kW
Rendement: 91.3 %
Liby de Ungaro
Rendement: 92.2 %
de Extraflame
Virna idro de Extraflame
Puissance Min: 4.3 / Nominale: 14.5 kW
Umberto 9 de Interstoves
