Sofia 6/8 de France Turbo
Puissance Max: 7.5 kW
Rendement: 77 %
Puissance Max: 8 kW
Rendement: 85.2 %
Aire 7 de Charnwood
Glance M de Flammes du Monde
Puissance Min: 2 / Max: 9 kW
ZK60F de De Manincor
Puissance Nominale: 19.5 kW
de Jotul
PF 710 de Jotul
Puissance Min: 2.82 / Max: 7.35 kW
Rendement: 94.9 %
de Laminox idro
Lydia 10 de Laminox idro
Puissance Nominale: 8.5 kW
Rendement: 89.7 %
Aladino 13 de MorettiDesign
Rendement: 86.8 %
Umberto 9 de Interstoves
de Palazzetti
Ecofire sophie 9kw de Palazzetti
Puissance Nominale: 9 kW
Genova de Interstoves
Rendement: 89.6 %
de MCZ
Club hydromatic 24 de MCZ
Puissance Min: 4.5 / Nominale: 23.9 kW
Fagiolo plus style de Ungaro
Rendement: 95.1 %
