ZK60 de De Manincor
Puissance Nominale: 18.5 kW
Sofia 6/8 de France Turbo
Puissance Max: 7.5 kW
Rendement: 77 %
Puissance Min: 8 / Max: 10 kW
Rendement: 77.7 %
Aire 7 de Charnwood
Puissance Nominale: 5.5 kW
de Piazzetta
P964 de Piazzetta
Puissance Min: 3.5 / Max: 11 kW
Tonda Plus de Ungaro
Rendement: 90.4 %
de Hoben
H7 de Hoben
Puissance Min: 2 / Nominale: 8.3 kW
Rendement: 89 %
de Wodtke
Ivo.safe de Wodtke
Puissance Min: 3 / Nominale: 11 kW
Rendement: 94 %
Arianna 8 de Interstoves
Puissance Nominale: 7.4 kW
Rendement: 91.2 %
de MCZ
Curve de MCZ
Puissance Nominale: 8.1 kW
Rendement: 90.9 %
Compact 8 de MorettiDesign
Rendement: 87.5 %
Genova de Interstoves
Rendement: 89.6 %
