ZK60F de De Manincor
Puissance Nominale: 19.5 kW
Puissance Min: 8 / Max: 10 kW
Rendement: 77.7 %
Sofia 6/8 de France Turbo
Puissance Max: 7.5 kW
Rendement: 77 %
Aire 7 de Charnwood
Puissance Max: 8 kW
Rendement: 85.2 %
Arianna 8 de Interstoves
Puissance Nominale: 7.4 kW
Rendement: 91.2 %
de CMG
Steel xw 12KW de CMG
Puissance Nominale: 12.1 kW
Rendement: 87 %
de Brisach
Sotchi de Brisach
Puissance Min: 3.4 / Max: 11.9 kW
Rendement: 90.8 %
Dream de MorettiDesign
Puissance Min: 4 / Max: 13 kW
Umberto 9 de Interstoves
de Extraflame
Annabella de Extraflame
Rendement: 91 %
de MCZ
Raam de MCZ
Puissance Min: 2.5 / Nominale: 7.8 kW
Rendement: 90.2 %
