Puissance Nominale: 5.5 kW
Puissance Min: 8 / Max: 10 kW
Rendement: 77.7 %
Sofia 6/8 de France Turbo
Puissance Max: 7.5 kW
Rendement: 77 %
Z60F de De Manincor
Puissance Max: 16 kW
Rendement: 85 %
de Edilkamin
Tera H 30 de Edilkamin
Puissance Nominale: 29.3 kW
Rendement: 94.3 %
de Edilkamin
Kira h 18 de Edilkamin
Puissance Min: 4.9 / Nominale: 18.7 kW
Rendement: 93.3 %
Tonda Plus de Ungaro
Rendement: 90.4 %
Murano de Interstoves
Rendement: 88.7 %
Dream de MorettiDesign
Puissance Min: 4 / Max: 13 kW
Arianna 8 de Interstoves
Puissance Nominale: 7.4 kW
Rendement: 91.2 %
de Klover
Omega plus air de Klover
Puissance Nominale: 11.1 kW
Rendement: 91.4 %
de Clementi
Hi-Tube ad aria de Clementi
Puissance Min: 10 / Nominale: 12 kW
Rendement: 89 %
