ZK60F de De Manincor
Puissance Nominale: 19.5 kW
Puissance Nominale: 5.5 kW
Puissance Min: 8 / Max: 10 kW
Rendement: 77.7 %
Sofia 6/8 de France Turbo
Puissance Max: 7.5 kW
Rendement: 77 %
P-10 de Stûv
de Jolly Mec
Pixie de Jolly Mec
Puissance Min: 3.4 / Nominale: 6.8 kW
Rendement: 91.6 %
de Thermorossi
Slim Quadro de Thermorossi
Puissance Min: 4.8 / Max: 11.2 kW
Genova de Interstoves
Rendement: 89.6 %
Dream de MorettiDesign
Puissance Min: 4 / Max: 13 kW
de Laminox idro
Fiore de Laminox idro
Puissance Nominale: 8.14 kW
Rendement: 87.2 %
Fagiolo plus style de Ungaro
Rendement: 95.1 %
de Brisach
Sotchi 14 de Brisach
Puissance Min: 3.4 / Nominale: 13.8 kW
Rendement: 90.5 %
Alonzo 6 de Interstoves
