ZK60F de De Manincor
Puissance Nominale: 19.5 kW
Mata de Flammes du Monde
Puissance Nominale: 7.7 kW
Puissance Max: 8 kW
Rendement: 85.2 %
Aire 7 de Charnwood
ROMA A+ de Interstoves
de Ravelli
Hrv160 touch de Ravelli
Puissance Min: 6.4 / Max: 23.6 kW
Rendement: 91.1 %
Aladino 13 de MorettiDesign
Rendement: 86.8 %
de Thermorossi
Bellavista S2 plus de Thermorossi
Puissance Min: 4.4 / Max: 12.2 kW
Rendement: 90.8 %
de Klover
Diva 3000 de Klover
Puissance Nominale: 30 kW
Rendement: 94.1 %
Milano de Interstoves
Rendement: 93.6 %
P-10 de Stûv
de Royal
Rondine Air 60 US de Royal
Rendement: 89 %
