Puissance Min: 8 / Max: 10 kW
Rendement: 77.7 %
Mata de Flammes du Monde
Puissance Nominale: 7.7 kW
SK60F de De Manincor
Puissance Nominale: 19.5 kW
Aire 7 de Charnwood
de Cadel
Sweet de Cadel
Puissance Min: 2.34 / Nominale: 6.5 kW
P-10 de Stûv
Liby de Ungaro
Rendement: 92.2 %
de Wanders France
Vidra 9 de Wanders France
Puissance Min: 2.7 / Max: 9 kW
Milano de Interstoves
Rendement: 93.6 %
de Paterno
Alice maxi de Paterno
Puissance Max: 13 kW
Rendement: 89 %
de Extraflame
Ella de Extraflame
Rendement: 91.1 %
Aladino 13 de MorettiDesign
Rendement: 86.8 %
Elisa 10 de Interstoves
