Sofia 6/8 de France Turbo
Puissance Max: 7.5 kW
Rendement: 77 %
Puissance Nominale: 5.5 kW
Glance M de Flammes du Monde
Puissance Min: 2 / Max: 9 kW
ZK60 de De Manincor
Puissance Nominale: 18.5 kW
Aladino 13 de MorettiDesign
Rendement: 86.8 %
de Palazzetti
Ecofire ginger idro 15 kw de Palazzetti
Puissance Max: 15.7 kW
Rendement: 91 %
Padova de Interstoves
Rendement: 88.4 %
de Wanders France
Slim symetrique 9 de Wanders France
Puissance Min: 2.7 / Nominale: 10 kW
Natalia de Interstoves
Puissance Nominale: 8.8 kW
Rendement: 91.6 %
de Palazzetti
Ecofire anna 12 de Palazzetti
Puissance Nominale: 12 kW
de La Nordica Extraflamme
Mirka de La Nordica Extraflamme
Rendement: 90.8 %
