Glance M de Flammes du Monde
Puissance Min: 2 / Max: 9 kW
Puissance Nominale: 5.5 kW
ZK60F de De Manincor
Puissance Nominale: 19.5 kW
Fabio 20 de Interstoves
Rendement: 95.1 %
de Klover
Rea 100 de Klover
Puissance Nominale: 9.5 kW
Rendement: 92.58 %
Aladino 13 de MorettiDesign
Rendement: 86.8 %
de Brisach
Auron de Brisach
Puissance Min: 2.5 / Nominale: 6.4 kW
Rendement: 91.5 %
Arianna 8 de Interstoves
Puissance Nominale: 7.4 kW
Rendement: 91.2 %
de Extraflame
Raffaella idro de Extraflame
Puissance Min: 5.3 / Nominale: 19 kW
Rendement: 91.6 %
de Bestove
Dolly de Bestove
