Aire 7 de Charnwood
Mata de Flammes du Monde
Puissance Nominale: 7.7 kW
SK60F de De Manincor
Puissance Nominale: 19.5 kW
E-30 m de Flammes du Monde
Puissance Min: 3 / Max: 12 kW
Rendement: 79 %
P-10 de Stûv
de Jotul
PF 1030 S de Jotul
Puissance Min: 3.68 / Nominale: 10 kW
Rendement: 91 %
Umberto 9 de Interstoves
ROMA A+ de Interstoves
de Nobis
A13 round de Nobis
Puissance Nominale: 12.1 kW
Rendement: 91.3 %
Compact 8 de MorettiDesign
Rendement: 87.5 %
de Edilkamin
Klik de Edilkamin
Puissance Min: 3.5 / Nominale: 8.3 kW
de Jotul
PF931s de Jotul
