Sofia 6/8 de France Turbo
Puissance Max: 7.5 kW
Rendement: 77 %
Puissance Min: 8 / Max: 10 kW
Rendement: 77.7 %
Mata de Flammes du Monde
Puissance Nominale: 7.7 kW
SK60F de De Manincor
Puissance Nominale: 19.5 kW
de MCZ
Flux hydro de MCZ
Puissance Min: 4.5 / Nominale: 16 kW
Rendement: 96 %
de Cadel
Mithos3 plus de Cadel
Puissance Nominale: 12 kW
Liby de Ungaro
Rendement: 92.2 %
de Laminox idro
Phenix 7 air de Laminox idro
Puissance Max: 7.2 kW
Rendement: 89.8 %
Paola 12 de Interstoves
Puissance Nominale: 11.4 kW
Rendement: 92.2 %
de Edilkamin
Lou de Edilkamin
Natalia de Interstoves
Puissance Nominale: 8.8 kW
Rendement: 91.6 %
Dream de MorettiDesign
Puissance Min: 4 / Max: 13 kW
