Aire 7 de Charnwood
Puissance Min: 8 / Max: 10 kW
Rendement: 77.7 %
Z60F de De Manincor
Puissance Max: 16 kW
Rendement: 85 %
Mata de Flammes du Monde
Puissance Nominale: 7.7 kW
de Superior
Monia de Superior
Puissance Min: 2.7 / Max: 8.5 kW
Rendement: 89 %
de Piazzetta
P137 de Piazzetta
Puissance Min: 4.1 / Nominale: 10.5 kW
Fagiolo plus style de Ungaro
Rendement: 95.1 %
de Palazzetti
Ecofire rosa idro 10 kw de Palazzetti
Puissance Max: 9.72 kW
Rendement: 95 %
Aladino 13 de MorettiDesign
Rendement: 86.8 %
Umberto 9 de Interstoves
de MCZ
Club hydromatic 16 de MCZ
Puissance Min: 4.5 / Nominale: 16 kW
Rendement: 93.6 %
Florentia de Interstoves
Rendement: 91.2 %
