Puissance Max: 8 kW
Rendement: 85.2 %
ZK60 de De Manincor
Puissance Nominale: 18.5 kW
E-30 m de Flammes du Monde
Puissance Min: 3 / Max: 12 kW
Rendement: 79 %
ROMA A+ de Interstoves
de CMG
Ile XW 12KW de CMG
Puissance Min: 2.7 / Nominale: 12 kW
Rendement: 85 %
de Brisach
Norway de Brisach
de Skia Design
Smart 24V de Skia Design
Puissance Max: 9 kW
Rendement: 87 %
Tonda Plus de Ungaro
Rendement: 90.4 %
Fabio 20 de Interstoves
Rendement: 95.1 %
Dream de MorettiDesign
Puissance Min: 4 / Max: 13 kW
de Wanders France
LP6 de Wanders France
Rendement: 90.5 %
