E-30 m de Flammes du Monde
Puissance Min: 3 / Max: 12 kW
Rendement: 79 %
Mata de Flammes du Monde
Puissance Nominale: 7.7 kW
SK60F de De Manincor
Puissance Nominale: 19.5 kW
de Superior
Sabrina thermo de Superior
Puissance Min: 5 / Max: 12.5 kW
Rendement: 90.5 %
Aladino 13 de MorettiDesign
Rendement: 86.8 %
Fagiolo plus style de Ungaro
Rendement: 95.1 %
de CMG
BT24 de CMG
Puissance Min: 3.2 / Max: 8.2 kW
Rendement: 87 %
de Palazzetti
Ecofire jessica 9 kw de Palazzetti
Puissance Max: 9.99 kW
Arianna 6 de Interstoves
Puissance Nominale: 6.2 kW
Rendement: 91.2 %
Arianna 8 de Interstoves
Puissance Nominale: 7.4 kW
Rendement: 91.2 %
P-10 de Stûv
de Nobis
A13 round de Nobis
Puissance Nominale: 12.1 kW
Rendement: 91.3 %
