ZK60F de De Manincor
Puissance Nominale: 19.5 kW
Glance M de Flammes du Monde
Puissance Min: 2 / Max: 9 kW
Sofia 6/8 de France Turbo
Puissance Max: 7.5 kW
Rendement: 77 %
Mata de Flammes du Monde
Puissance Nominale: 7.7 kW
de CS Thermos
Roma 18 de CS Thermos
Puissance Min: 15.3 / Max: 28 kW
Rendement: 92.5 %
P-10 de Stûv
Compact 8 de MorettiDesign
Rendement: 87.5 %
de Extraflame
Ella de Extraflame
Rendement: 91.1 %
de Edilkamin
Blade de Edilkamin
Puissance Min: 3.5 / Max: 12 kW
Rendement: 90.4 %
Murano de Interstoves
Rendement: 88.7 %
de Rika
Como de Rika
Puissance Min: 2.4 / Nominale: 9.6 kW
Rendement: 91 %
ROMA A+ de Interstoves
