E-30 m de Flammes du Monde
Puissance Min: 3 / Max: 12 kW
Rendement: 79 %
Glance M de Flammes du Monde
Puissance Min: 2 / Max: 9 kW
Sofia 6/8 de France Turbo
Puissance Max: 7.5 kW
Rendement: 77 %
Z60F de De Manincor
Puissance Max: 16 kW
Rendement: 85 %
Aire 7 de Charnwood
Alonzo 6 de Interstoves
de Cadel
Perla 3 de Cadel
Rendement: 91.3 %
Compact 8 de MorettiDesign
Rendement: 87.5 %
de Ecoforest
Aveiro hidro 30 de Ecoforest
Puissance Nominale: 35.9 kW
de Klover
Dama air de Klover
Puissance Nominale: 9.6 kW
Rendement: 92.5 %
de Ecoforest
Lyon de Ecoforest
de Ecoforest
Keops de Ecoforest
de Extraflame
Serafina de Extraflame
Puissance Min: 2.4 / Nominale: 7.1 kW
Rendement: 87 %
Murano de Interstoves
Rendement: 88.7 %
