E-30 m de Flammes du Monde
Puissance Min: 3 / Max: 12 kW
Rendement: 79 %
Mata de Flammes du Monde
Puissance Nominale: 7.7 kW
SK60F de De Manincor
Puissance Nominale: 19.5 kW
de Palazzetti
Ecofire Meghan de Palazzetti
Puissance Nominale: 9 kW
Paola 12 de Interstoves
Puissance Nominale: 11.4 kW
Rendement: 92.2 %
de CS Thermos
Andy de CS Thermos
Rendement: 90.7 %
Natalia de Interstoves
Puissance Nominale: 8.8 kW
Rendement: 91.6 %
de MCZ
LAM de MCZ
de Laminox idro
Butterfly de Laminox idro
Puissance Nominale: 9.5 kW
Liby de Ungaro
Rendement: 92.2 %
Dream de MorettiDesign
Puissance Min: 4 / Max: 13 kW
