Sofia 6/8 de France Turbo
Puissance Max: 7.5 kW
Rendement: 77 %
Puissance Max: 8 kW
Rendement: 85.2 %
SK60F de De Manincor
Puissance Nominale: 19.5 kW
Puissance Nominale: 5.5 kW
Compact 8 de MorettiDesign
Rendement: 87.5 %
Fagiolo plus style de Ungaro
Rendement: 95.1 %
Natalia de Interstoves
Puissance Nominale: 8.8 kW
Rendement: 91.6 %
Paola 12 de Interstoves
Puissance Nominale: 11.4 kW
Rendement: 92.2 %
de CS Thermos
Maya de CS Thermos
Puissance Nominale: 9.5 kW
Rendement: 91 %
P-10 de Stûv
de Palazzetti
Clelia de Palazzetti
Puissance Nominale: 13 kW
de Wodtke
Family light selection de Wodtke
Puissance Min: 2 / Nominale: 6 kW
Rendement: 92.6 %
de Klover
Belvedere de Klover
Puissance Max: 18.4 kW
Rendement: 88 %
