Puissance Max: 8 kW
Rendement: 85.2 %
Puissance Nominale: 5.5 kW
Sofia 6/8 de France Turbo
Puissance Max: 7.5 kW
Rendement: 77 %
ZK60F de De Manincor
Puissance Nominale: 19.5 kW
Aladino 13 de MorettiDesign
Rendement: 86.8 %
de Brisach
Auron de Brisach
Puissance Min: 2.5 / Nominale: 6.4 kW
Rendement: 91.5 %
de Brisach
Sterne de Brisach
Tonda Plus de Ungaro
Rendement: 90.4 %
de Laminox idro
Fiore de Laminox idro
Puissance Nominale: 8.14 kW
Rendement: 87.2 %
Alonzo 6 de Interstoves
P-10 de Stûv
de Haas+sohn
HSP 6 de Haas+sohn
Palermo de Interstoves
Rendement: 88.3 %
