ZK60 de De Manincor
Puissance Nominale: 18.5 kW
Puissance Min: 8 / Max: 10 kW
Rendement: 77.7 %
Sofia 6/8 de France Turbo
Puissance Max: 7.5 kW
Rendement: 77 %
Mata de Flammes du Monde
Puissance Nominale: 7.7 kW
Alonzo 6 de Interstoves
Compact 8 de MorettiDesign
Rendement: 87.5 %
de Cadel
Perla 3 de Cadel
Rendement: 91.3 %
de Kalon
Rise de Kalon
de CMG
Alto de CMG
Puissance Min: 2.5 / Nominale: 9 kW
Rendement: 85 %
Genova de Interstoves
Rendement: 89.6 %
P-10 de Stûv
de Edilkamin
Vyda evo de Edilkamin
Puissance Nominale: 14.8 kW
Rendement: 89.9 %
