E-30 m de Flammes du Monde
Puissance Min: 3 / Max: 12 kW
Rendement: 79 %
Puissance Min: 8 / Max: 10 kW
Rendement: 77.7 %
ZK60 de De Manincor
Puissance Nominale: 18.5 kW
Natalia de Interstoves
Puissance Nominale: 8.8 kW
Rendement: 91.6 %
Aladino 13 de MorettiDesign
Rendement: 86.8 %
de Superior
Sonia de Superior
Puissance Min: 3 / Max: 11 kW
Rendement: 89.4 %
de Palazzetti
Ecofire slimmy 9 de Palazzetti
Puissance Nominale: 10.2 kW
de Ravelli
Rv80 de Ravelli
Puissance Min: 2.8 / Max: 8 kW
Rendement: 90.5 %
de CMG
Atollo de CMG
Puissance Min: 5.6 / Nominale: 31.5 kW
Elisa 10 de Interstoves
Tonda Plus de Ungaro
Rendement: 90.4 %
