Mata de Flammes du Monde
Puissance Nominale: 7.7 kW
Sofia 6/8 de France Turbo
Puissance Max: 7.5 kW
Rendement: 77 %
Glance M de Flammes du Monde
Puissance Min: 2 / Max: 9 kW
Z60F de De Manincor
Puissance Max: 16 kW
Rendement: 85 %
Compact 8 de MorettiDesign
Rendement: 87.5 %
de Thermorossi
7000/ Ceramique de Thermorossi
Puissance Min: 3.3 / Max: 12.4 kW
Rendement: 89.1 %
Palermo de Interstoves
Rendement: 88.3 %
de Cadel
Aquos3 23 de Cadel
Puissance Min: 3.1 / Nominale: 22.8 kW
Rendement: 91.3 %
Paola 12 de Interstoves
Puissance Nominale: 11.4 kW
Rendement: 92.2 %
de Skia Design
Smart 24V de Skia Design
Puissance Max: 9 kW
Rendement: 87 %
Liby de Ungaro
Rendement: 92.2 %
de Palazzetti
Ecofire marisa de Palazzetti
Puissance Nominale: 11.1 kW
