SK60 de De Manincor
Puissance Nominale: 18.5 kW
Aire 7 de Charnwood
E-30 m de Flammes du Monde
Puissance Min: 3 / Max: 12 kW
Rendement: 79 %
Puissance Nominale: 5.5 kW
Sofia 6/8 de France Turbo
Puissance Max: 7.5 kW
Rendement: 77 %
de Edilkamin
Rada Air Tight C de Edilkamin
Puissance Min: 2.8 / Nominale: 12.8 kW
Rendement: 91.3 %
de Cadel
SHELL 3 de Cadel
Puissance Nominale: 8.5 kW
Rendement: 89.7 %
Aladino 13 de MorettiDesign
Rendement: 86.8 %
de MCZ
Linea de MCZ
Puissance Nominale: 9 kW
Florentia de Interstoves
Rendement: 91.2 %
Paola 12 de Interstoves
Puissance Nominale: 11.4 kW
Rendement: 92.2 %
de Palazzetti
Ecofire nadia 9 kw de Palazzetti
Puissance Max: 14.1 kW
Fagiolo plus style de Ungaro
Rendement: 95.1 %
