Puissance Nominale: 5.5 kW
Sofia 6/8 de France Turbo
Puissance Max: 7.5 kW
Rendement: 77 %
ZK60F de De Manincor
Puissance Nominale: 19.5 kW
Glance M de Flammes du Monde
Puissance Min: 2 / Max: 9 kW
Fabio 20 de Interstoves
Rendement: 95.1 %
Umberto 9 de Interstoves
de Palazzetti
Ecofire anna 9 de Palazzetti
Puissance Nominale: 9 kW
Rendement: 90.5 %
de Edilkamin
Dame de Edilkamin
Rendement: 88 %
Compact 8 de MorettiDesign
Rendement: 87.5 %
de Nobis
A11 round de Nobis
Puissance Min: 4.7 / Nominale: 10.2 kW
Rendement: 91.5 %
de MCZ
Reflex de MCZ
Puissance Nominale: 7.8 kW
