E-30 m de Flammes du Monde
Puissance Min: 3 / Max: 12 kW
Rendement: 79 %
Puissance Max: 8 kW
Rendement: 85.2 %
Aire 7 de Charnwood
ZK60F de De Manincor
Puissance Nominale: 19.5 kW
Sofia 6/8 de France Turbo
Puissance Max: 7.5 kW
Rendement: 77 %
Genova de Interstoves
Rendement: 89.6 %
Compact 8 de MorettiDesign
Rendement: 87.5 %
Elisa 10 de Interstoves
de Wodtke
Topline de Wodtke
Puissance Min: 2 / Max: 8 kW
Rendement: 89.3 %
Liby de Ungaro
Rendement: 92.2 %
de La Nordica Extraflamme
Ilary de La Nordica Extraflamme
Rendement: 94.7 %
de CMG
Radius 9KW de CMG
Puissance Min: 2.5 / Nominale: 9 kW
Rendement: 87 %
de CS Thermos
Roma 18 de CS Thermos
Puissance Min: 15.3 / Max: 28 kW
Rendement: 92.5 %
