Puissance Min: 8 / Max: 10 kW
Rendement: 77.7 %
Z60F de De Manincor
Puissance Max: 16 kW
Rendement: 85 %
Puissance Max: 8 kW
Rendement: 85.2 %
Alonzo 6 de Interstoves
de Brisach
Sterne de Brisach
P-10 de Stûv
Liby de Ungaro
Rendement: 92.2 %
de CMG
Darth 7KW de CMG
Rendement: 87 %
de Palazzetti
Ecofire marisa de Palazzetti
Puissance Nominale: 11.1 kW
de Palazzetti
Ecofire audrey 6 kw de Palazzetti
Puissance Nominale: 6.2 kW
Rendement: 94 %
Natalia de Interstoves
Puissance Nominale: 8.8 kW
Rendement: 91.6 %
Dream de MorettiDesign
Puissance Min: 4 / Max: 13 kW
