Puissance Nominale: 5.5 kW
Mata de Flammes du Monde
Puissance Nominale: 7.7 kW
Z60F de De Manincor
Puissance Max: 16 kW
Rendement: 85 %
Sofia 6/8 de France Turbo
Puissance Max: 7.5 kW
Rendement: 77 %
Fabio 20 de Interstoves
Rendement: 95.1 %
Aladino 13 de MorettiDesign
Rendement: 86.8 %
Fagiolo plus style de Ungaro
Rendement: 95.1 %
de CMG
Video 9 de CMG
Puissance Min: 6 / Max: 9 kW
Rendement: 89.2 %
de La Nordica Extraflamme
Dahiana de La Nordica Extraflamme
Rendement: 91 %
de Palazzetti
Ecofire beatrice de Palazzetti
Puissance Nominale: 9.1 kW
de Palazzetti
Ecofire jessica 9 kw de Palazzetti
Puissance Max: 9.99 kW
Paola 12 de Interstoves
Puissance Nominale: 11.4 kW
Rendement: 92.2 %
P-10 de Stûv
