Puissance Max: 8 kW
Rendement: 85.2 %
Mata de Flammes du Monde
Puissance Nominale: 7.7 kW
Sofia 6/8 de France Turbo
Puissance Max: 7.5 kW
Rendement: 77 %
SK60 de De Manincor
Puissance Nominale: 18.5 kW
Dream de MorettiDesign
Puissance Min: 4 / Max: 13 kW
Arianna 6 de Interstoves
Puissance Nominale: 6.2 kW
Rendement: 91.2 %
de Palazzetti
Ecofire nadia 7 kw de Palazzetti
de Hoben
H6 signature Horizon de Hoben
de Palazzetti
Ecofire audrey 6 kw de Palazzetti
Rendement: 94 %
Florentia de Interstoves
Rendement: 91.2 %
de Jolly Mec
Duka 5s 19kw de Jolly Mec
Puissance Min: 17.1 / Max: 20.5 kW
Rendement: 92.6 %
de Hoben
Eclipse H6 de Hoben
Puissance Min: 1.6 / Max: 7.9 kW
