Puissance Nominale: 5.5 kW
ZK60 de De Manincor
Puissance Nominale: 18.5 kW
Aire 7 de Charnwood
Puissance Max: 8 kW
Rendement: 85.2 %
Aladino 13 de MorettiDesign
Rendement: 86.8 %
Fabio 20 de Interstoves
Rendement: 95.1 %
de CS Thermos
Roma 18 de CS Thermos
Puissance Min: 15.3 / Max: 28 kW
Rendement: 92.5 %
de La Nordica Extraflamme
Ilary de La Nordica Extraflamme
Rendement: 94.7 %
de Cadel
Aquos3 23 de Cadel
Puissance Min: 3.1 / Nominale: 22.8 kW
Rendement: 91.3 %
Fagiolo plus style de Ungaro
Rendement: 95.1 %
de Brisach
Huez de Brisach
Rendement: 90.4 %
Alonzo 6 de Interstoves
