ZK60F de De Manincor
Puissance Nominale: 19.5 kW
E-30 m de Flammes du Monde
Puissance Min: 3 / Max: 12 kW
Rendement: 79 %
Puissance Nominale: 5.5 kW
P-10 de Stûv
de Extraflame
Megan idro steel de Extraflame
Puissance Min: 3.6 / Nominale: 12 kW
Rendement: 91.2 %
Murano de Interstoves
Rendement: 88.7 %
Aladino 13 de MorettiDesign
Rendement: 86.8 %
de CMG
PAD & pad K LX LW LH de CMG
Puissance Min: 6 / Max: 9 kW
Rendement: 85 %
de CMG
Castle de CMG
Rendement: 85 %
de Palazzetti
Ecofire ines 6 kw de Palazzetti
Puissance Max: 6.63 kW
Rendement: 94 %
Liby de Ungaro
Rendement: 92.2 %
Genova de Interstoves
Rendement: 89.6 %
