Aire 7 de Charnwood
Z60F de De Manincor
Puissance Max: 16 kW
Rendement: 85 %
Puissance Min: 8 / Max: 10 kW
Rendement: 77.7 %
Puissance Nominale: 5.5 kW
P-10 de Stûv
de MCZ
May air de MCZ
Rendement: 90.5 %
Genova de Interstoves
Rendement: 89.6 %
Aladino 13 de MorettiDesign
Rendement: 86.8 %
de La Nordica Extraflamme
Lucia de La Nordica Extraflamme
Puissance Min: 3.6 / Max: 12 kW
Rendement: 91.3 %
de CS Thermos
Leire de CS Thermos
Puissance Min: 3 / Max: 9.5 kW
Rendement: 91 %
Liby de Ungaro
Rendement: 92.2 %
de Rika
Interno de Rika
Rendement: 90.1 %
ROMA 9 de Interstoves
Rendement: 91 %
